Azonosító: 03969292
zł773.28
Készlethiány - Hamarosan érkezik
Spherical cylinder stylus with M2 thread, ruby tip Ø2 mm, tungsten carbide stem Ø1.6 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Numer części 03969292
Przyrząd Powiązany WMP
Gwint M2
Materiał końcówki Rubin
Średnica końcówki (D) 2 mm
Klasa Kuli G5
Długość (L) 20 mm
Efektywna Długość Robocza (EWL) 7,2 mm
Materiał trzonu Węglik Wolframu
Średnica trzonu (S) 1.6 mm
Similar to Renishaw Code A-5000-7812
Waga 0,6 g
