$169.00
Vue d'ensemble sommaire
Stylet droit avec filetage M4 avec tige longue, bille en rubis Ø6 mm, tige en céramique Ø4,5 mm, longueur 100 mm. A utiliser avec le Centre de stylets M4, 5 directions (H00031274) sur les machines-outils. Ancienne référence : 91.00-T103/6-KE-M4-L
Une tige en céramique se caractérise par un faible poids et une grande rigidité. En plus, les tiges en céramique cassent en cas de collision et peuvent ainsi éviter un endommagement de votre capteur.
| Référence | H00027441 |
| Filetage | M4 |
| Application | Machine-Outil |
| Matériau pointe | Rubis |
| Diamètre pointe (D) | 6 mm |
| Ancienne référence | 91.00-T103/6-KE-M4-L |
| Longueur (L) | 100 mm |
| Matériau tige | Céramique |
| Diamètre tige (S) | 4.5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-6462 |
| Poids | 7,7 g |
