M2-Stylus (R-3-SS-1.5-L20)
03969213
€29.00
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø3 mm, stainless steel stem Ø1.5 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | 03969213 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M2 |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 3 mm |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 20 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 17,5 mm |
| Schacht diameter (S) | 1.5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-4160 |
| Gewicht | 0,5 g |
You may also like...
Opties selecteren
