M3-Stylus (R-8-CF-5-L100)
M00-694-231-000
€ 189,00
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø 8 mm, carbon fibre stem Ø 5 mm, length 100 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | M00-694-231-000 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M3 |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 8 mm |
| Vergelijkbaar met Renishaw-nr. | A-5003-4863 |
| Kwaliteit Kogel | G5 |
| Lengte (L) | 100 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 100 mm |
| Schacht materiaal | Koolstofvezel |
| Schacht diameter (S) | 5 mm |
| Gewicht | 4,5 g |
