€ 70,00
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø5 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969436
Dispositivo CMM
Filetto M3
Diametro punta (D) 5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 50 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 50 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 2 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-0063
Peso 2,9 g
