Azonosító: 03969301
€ 42,00
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø1 mm, stainless steel stem Ø0.7 mm, length 21 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Onderdeelnummer 03969301
Meetapparaat CMM
Schroefdraad M3
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 1 mm
Kwaliteit Kogel G5
Lengte (L) 21 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 4 mm
Schacht diameter (S) 0.7 mm
Similar to Renishaw Code A-5000-3551
Gewicht 1 g
