M3-Stylus (DC-3-TC-2-L50)
M00-694-199-000
€620.00
Levertijd > 25 dagen
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | M00-694-199-000 |
| Meetapparaat | CMM |
| Schroefdraad | M3 |
| Kogel materiaal | Diamantcoating |
| Kogel diameter (D) | 3 mm |
| Kwaliteit Kogel | G10 |
| Lengte (L) | 50 mm |
| Eff. Werk lengte (EWL) | 44 mm |
| Schacht diameter (S) | 2 mm |
