Azonosító: M00-694-190-000
€ 1.120,00
Szállítási > 25 nap
Straight stylus with Ø2 mm, diamond sphere Ø1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø0.8/2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Onderdeelnummer M00-694-190-000
Meetapparaat CMM
Schroefdraad D2
Kogel materiaal Diamant
Kogel diameter (D) 1 mm
Kwaliteit Kogel G10
Lengte (L) 22 mm
Eff. Werk lengte (EWL) 4 mm
Schacht diameter (S) 0,8 / 2,0 mm
Gewicht 1,4 g
