€139.00
Star stylus with M2 thread, ruby ball Ø2 mm, stainless steel stem Ø1.4 mm, span 20/30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Onderdeelnummer 03969056
Meetapparaat CMM
Schroefdraad M2
Kogel materiaal Robijn
Kogel diameter (D) 2 mm
Kwaliteit Kogel G5
Schacht diameter (S) 1.4 mm
Spanwijdte (SP 1/2) 20,00 / 30,00
Eff. Werk lengte (EWL 1/2) 9,00 / 10,00
Similar to Renishaw Code A-5000-3626
Gewicht 1,7 g
