M3-Stylus (R-3-TC-2-L30)
03969313
66,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 03969313 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 30 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 22,5 mm |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-0057 |
| Peso | 1,8 g |
You may also like...
Selezionare opzioni
