28,00 €
Descrizione
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø0.7 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969428
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 1,5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 10 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 5,7 mm
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 0.7 mm
Similar to Renishaw Code A-5000-7802
Peso 0,2 g
