189,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø 8 mm, carbon fibre stem Ø 5 mm, length 100 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-231-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Diametro punta (D) 8 mm
Codice Renishaw comparabile A-5003-4863
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 100 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 100 mm
Materiale codolo Fibra di carbonio
Diametro stelo (S) 5 mm
Peso 4,5 g
