M3-Stylus (R-0.5-TC-0.36/0.7-L21) - Stepped
Azonosító:
03969310
148,00 €
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø0.5 mm, stepped tungsten carbide stem Ø0.36/0.7 mm, length 21 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Hozzáadva a kosarához.
| Codice prodotto | 03969310 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Diametro punta (D) | 0,5 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 21 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 3 mm |
| Diametro stelo (S) | 0.36 / 0.7 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-7632 |
| Peso | 1 g |
