880,00 €
Consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø5 mm, tungsten carbide stem Ø3.5 mm, length 80 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-189-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 5 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 80 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 70 mm
Diametro stelo (S) 3.5 mm
