D2-Stylus (DS-1-TC-0.8/2-L22) - Tapered
M00-694-190-000
1.120,00 €
Consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with diamond sphere Ø 1 mm, tapered tungsten carbide stem Ø 0.8 / 2 mm, length 22 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-694-190-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | D2 |
| Materiale punta | Diamante |
| Diametro punta (D) | 1 mm |
| Qualità sfera | G10 |
| Lunghezza (L) | 22 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 4 mm |
| Materiale codolo | Carburo di tungsteno |
| Diametro stelo (S) | 0,8 / 2,0 mm |
| Peso | 1,4 g |
