41,00 €
Descrizione
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø5 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 10 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969205
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 5 mm
Qualità sfera G5
Lunghezza (L) 10 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 10 mm
Materiale codolo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 2.5 mm
Similar to Renishaw Code A-5000-4155
Peso 0,7 g
