718,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3.05 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-199-000
Dispositivo CMM
Filetto M3
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 3,05 mm
Classe sfera G10
Lunghezza (L) 50 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 44 mm
Diametro stelo (S) 2 mm
