212,00 CHF
Szybki Podgląd
Straight stylus with break shaft connection, silicon nitride ball Ø6 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6-SI
| Codice prodotto | H00027366 |
| Filetto | Connessione albero di rottura |
| Dispositivo | Macchina utensile |
| Materiale punta | Nitruro di silicio |
| Diametro punta (D) | 6 mm |
| Articolo precedente | 91.00-T50/6-SI |
| Lunghezza (L) | 47 mm |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile |
| Diametro stelo (S) | 3.5 mm |
| Peso | 5,7 g |
