211,00 zł
Descrizione
Stylus with M3 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 10 mm. For use with hard contact and touch trigger probes.
Codice prodotto 74130
Filetto M3
Dispositivo Absolute Arm
Diametro punta (D) 4 mm
Lunghezza (L) 10 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 2,5 mm
Peso 2 g
