M5-Stylus (DC-3-TC-2-L50)
M00-694-188-000
630,00 €
Consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-694-188-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M5 |
| Materiale punta | Diamantato |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 50 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 40 mm |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
