M3-Stylus (R-8-CF-5-L100)
M00-694-231-000
175,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, ruby ball Ø8 mm, carbon fibre stem Ø5 mm, length 100 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-694-231-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Diametro punta (D) | 8 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 100 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 100 mm |
| Materiale stelo | Fibra di carbonio |
| Diametro stelo (S) | 5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-4863 |
| Peso | 4,5 g |
