630,00 €
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3.05 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Codice prodotto | M00-694-199-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Materiale punta | Diamantato |
| Diametro punta (D) | 3,05 mm |
| Classe sfera | G10 |
| Lunghezza (L) | 50 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 44 mm |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
