M2-Stylus (R-4-CF-3-L50)
03969260
111,00 €
Esaurito - Presto disponibile
Descrizione
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, carbon fibre stem Ø3 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | 03969260 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M2 |
| Diametro punta (D) | 4 mm |
| Classe sfera | G5 |
| Lunghezza (L) | 50 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 50 mm |
| Materiale stelo | Fibra di carbonio |
| Diametro stelo (S) | 3 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-2285 |
| Peso | 0,8 g |
