M5-Stylus (DS-3-TC-2-L50)
M00-694-193-000
1.265,00 €
Consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-694-193-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M5 |
| Materiale punta | Diamante |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Lunghezza (L) | 50 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 40 mm |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
