1.120,00 €
Consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, diamond sphere Ø 3 mm, tungsten carbide stem Ø 2 mm, length 30 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-194-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Diamante
Diametro punta (D) 3 mm
Lunghezza (L) 30 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 20 mm
Materiale codolo Carburo di tungsteno
Diametro stelo (S) 2 mm
