718,00 €
Consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M5 thread, diamond coated sphere Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 35 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto M00-694-187-000
Dispositivo CMM
Filetto M5
Materiale punta Diamantato
Diametro punta (D) 3 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 35 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 25 mm
Diametro stelo (S) 2 mm
