M3-Stylus (DC-3-TC-2-L20)
M00-694-198-000
707,00 €
Consegna > 25 giorni
Descrizione
Straight stylus with M3 thread, diamond coated ball Ø3 mm, tungsten carbide stem Ø2 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Aggiunto al tuo carrello.
| Codice prodotto | M00-694-198-000 |
| Dispositivo | CMM |
| Filetto | M3 |
| Materiale punta | Diamantato |
| Diametro punta (D) | 3 mm |
| Classe sfera | G10 |
| Lunghezza (L) | 20 mm |
| Lunghezza di lavoro eff. (EWL) | 14 mm |
| Diametro stelo (S) | 2 mm |
