196,65 CHF
Descrizione
Straight stylus with break shaft connection, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 100 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T100/R1.5
Stylus with breack shaft connection with tip and stem made of stainless steel.
Codice prodotto H00027363
Filetto Connessione albero di rottura
Dispositivo Macchina utensile
Materiale punta Acciaio inossidabile
Diametro punta (D) 1,5 mm
Articolo precedente 91.00-T100/R1.5
Lunghezza (L) 100 mm
Materiale stelo Acciaio inossidabile
Diametro stelo (S) 3.5 mm
Peso 9,4 g
