M3-Stylus (R-4-SS-2.5-L10)
74130
49,00 €
Geen voorraad - binnenkort verwacht
Stylus with M3 thread, ruby ball Ø4 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 10 mm. For use with hard contact and touch trigger probes.
Toegevoegd aan winkelwagen.
| Onderdeelnummer | 74130 |
| Schroefdraad | M3 |
| Meetapparaat | Absolute Arm |
| Kogel materiaal | Robijn |
| Kogel diameter (D) | 4 mm |
| Lengte (L) | 10 mm |
| Schacht diameter (S) | 2,5 mm |
| Gewicht | 2 g |
Accesorios
Opties selecteren
También le puede gustar...
Opties selecteren
