W ramach naszych nowych aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa prosimy o zresetowanie hasła
Enceinte 07.10.07 avec climatisation et portes manuelles
GB0117-1004
Szybki Podgląd
Enceinte pour machine à mesurer tridimensionnelle avec une plage de mesure X 700 mm, Y 1000 mm, Z 700 mm. Solution économique avec climatisation et portes manuelles pour des mesures MMT protégées contre l’environnement dans l’unité de production. Dimensions : 1500 mm x 2100 mm x 3000 mm
Dodano do Twojego koszyka.
Les enceintes protègent la MMT contre l’environnement. Ce sont des solutions économiques pour les mesures réalisées dans l’unité de fabrication qui conviennent à toutes les applications de mesure où une protection contre l’environnement est nécessaire.
Caractéristiques
- Dimensions de l’enceinte : 1500 mm x 2100 mm x 3000 mm
- Convient aux machines à mesurer tridimensionnelles avec une plage de mesure X 700 mm / Y 1000 mm / Z 700 mm
- Équipée d’une unité de climatisation pour réduire les variations de température ambiante
- Les portes manuelles sur toute la hauteur permettent à l’utilisateur d’entrer dans l’enceinte de la MMT et de marcher jusqu’au bord avant du bloc de granite de la MMT
- Bandes lumineuses LED internes qui n’affectent pas les conditions de mesure thermiques
- Isolateur rotatif pour l’alimentation secteur
- Sa conception simple facilite et accélère le montage et l’installation
- Livraison dans un emballage à plat pour un montage par le client
- Support d’écran avec entrée de câble supplémentaire disponible séparément (GB0117-2016)
- Support d’écran et de clavier incluant une entrée de câble supplémentaire disponible séparément (GB0117-2015)
Toutes les images sont uniquement fournies à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
| Référence | GB0117-1004 |
| Compatibilité MMT | GLOBAL 07.10.07 |
| Caractéristiques |
Unité de climatisation Portes manuelles |
| Dimensions de l’enceinte (L x P x H) | 1500 x 2100 x 3000 mm |
