€97.00
Descrizione
Straight stylus with M2 thread, ruby ball Ø4 mm, carbon fibre stem Ø3 mm, length 50 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
Codice prodotto 03969260
Dispositivo CMM
Filetto M2
Diametro punta (D) 4 mm
Classe sfera G5
Lunghezza (L) 50 mm
Lunghezza di lavoro eff. (EWL) 50 mm
Materiale stelo Fibra di carbonio
Diametro stelo (S) 3 mm
Similar to Renishaw Code A-5003-2285
Peso 0,8 g
