€157.00
Vue d'ensemble sommaire
Spherical cylinder stylus with M2 thread, ruby tip Ø2 mm, tungsten carbide stem Ø1.6 mm, length 20 mm. For use on coordinate measuring machines (CMM).
| Référence | 03969292 |
| Application | MMT |
| Filetage | M2 |
| Matériau pointe | Rubis |
| Diamètre pointe (D) | 2 mm |
| Grade de billes | G5 |
| Longueur (L) | 20 mm |
| Longueur travail eff. (EWL) | 7,2 mm |
| Matériau tige | Carbure de tungstène |
| Diamètre tige (S) | 1.6 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5000-7812 |
| Poids | 0,6 g |
