Azonosító: H00049128
€235.00
Készlethiány - Hamarosan érkezik
Spherical cylinder stylus with M3 thread, ruby tip Ø3 mm, tip length 10 mm, stainless steel stem Ø2.5 mm, length 22 mm. For use on machine tools.
The stylus is an important part of the measuring system. During the measurement, the stylus is in direct contact with the part. Cylindrical styli have, compared to other styli, a larger surface area and are used to capture thin walled parts reliably. Depending on the application, different materials for stems and tips are available.
Alkatrészszám H00049128
Menet M3
Kapcsolódó eszköz Szerszámgép
Csúcs anyaga Rubin
Csúcsátmérő (D) 3 mm
Hosszúság (L) 22 mm
Tényleges munkahosszúság (EWL) 10 mm
Szár anyaga Rozsdamentes acél
Szárátmérő (S) 2.5 mm
Tömeg 1,1 g
