N° : GB0117-1002
Vue d'ensemble sommaire
Enceinte pour machine à mesurer tridimensionnelle avec une plage de mesure X 500 mm, Y 700 mm, Z 500 mm. Solution économique avec climatisation et portes automatiques pour des mesures MMT protégées contre l’environnement dans l’unité de production. Dimensions : 1300 mm x 1700 mm x 2700 mm
Les enceintes protègent la MMT contre l’environnement. Ce sont des solutions économiques pour les mesures réalisées dans l’unité de fabrication qui conviennent à toutes les applications de mesure où une protection contre l’environnement est nécessaire.
Caractéristiques
  • Dimensions de l’enceinte : 1300 mm x 1700 mm x 2700 mm
  • Convient aux machines à mesurer tridimensionnelles avec une plage de mesure X 500 mm / Y 700 mm / Z 500 mm
  • Équipée d’une unité de climatisation pour réduire les variations de température ambiante
  • Les portes automatiques peuvent être actionnées en mode manuel à l’aide de deux interrupteurs manuels (pour des raisons de sécurité) ou peuvent être câblées et contrôlées en mode automatique par un intégrateur, par exemple pour une cellule de chargement robotisée
  • Bandes lumineuses LED internes qui n’affectent pas les conditions de mesure thermiques
  • Isolateur rotatif pour l’alimentation secteur
  • Sa conception simple facilite et accélère le montage et l’installation
  • Livraison dans un emballage à plat pour un montage par le client
  • Support d’écran avec entrée de câble supplémentaire disponible séparément (GB0117-2016)
  • Support d’écran et de clavier incluant une entrée de câble supplémentaire disponible séparément (GB0117-2015)
Toutes les images sont uniquement fournies à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
Référence GB0117-1002
Compatibilité MMT GLOBAL 05.07.05
Caractéristiques Unité de climatisation
Portes automatiques
Dimensions de l’enceinte (L x P x H) 1300 x 1700 x 2700 mm
