N° : TP-R-400-PP~
3 060,00 €
Prix Net hors frais de port
Livraison sous 10 à 15 jours
Vue d'ensemble sommaire
Robust radio touch probe for accurate measurements in demanding machine tool environments.
Le système de palpeur radio m&h TP-R-400-PP répond à toutes les exigences en matière de mesure sur machine-outil, améliorant ainsi la flexibilité et l'efficacité de la production. Il prend en charge diverses applications de palpage, dispose d'options de réglage particulièrement intuitives et optimise ainsi le processus de mesure.
Application
  • Le palpeur radio TP-R-400 sert à mesurer la pièce ainsi qu’à déterminer et à compenser automatiquement les positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil.
  • Le palpeur est apte à mesurer des géométries de pièce telles que des bords, alésages, tenons, bandes, angles, coins et arcs de cercle. De plus, il convient à la mesure de géométries complexes comme par exemple celle de surfaces à formage libre ainsi que la mesure avec des axes en rotation.
  • La transmission du signal de mesure entre le palpeur de mesure et le récepteur est assurée sur de grandes distances par transmission radio.
Compatibilité du récepteurs
  • RC-R-100
  • RC-R-100-CORE
Type de palpeur Palpeur radio
Référence TP-R-400-PP#
Directions du palpeur ±X, ±Y, -Z
Fréquence de transmission 2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz)
Portée d’émission / de réception Jusqu’à 18 m
Filetage de stylet M4
Compatibilité du récepteur RC-R-100
RC-R-100-CORE
Surcourses max. du stylet XY = ±12,5°
Z = -6 mm
Force de déclenchement (avec stylet 50 mm) XY = 0,3 - 1,4 N (réglage d'usine = 1 N)
Z = 2,5 - 12,5 N (réglage d’usine = 8,5 N)
Vitesse de palpage recommandée Max. 2000 mm/min
Alimentation 2x Batterie (3,6 V / ½ AA)
Plage de température Opération : 10°C - 50°C
Stockage : -20°C - 70°C
Répétabilité unidirectionelle Déviation depuis une direction
max. 1 µm (2 Sigma)
avec un stylet de 50 mm, vitesse de palpage de 254 mm/min
Classe de protection IP68: EN60529
Poids (sans porte-outil) env. 320 g
