Palpeur radio RWP20.50-G-PP (2,4 GHZ)
N° :
20.50-RWP-G-PP~
3 330,00 €
Prix Net hors frais de port
Livraison sous 10 à 15 jours
Vue d'ensemble sommaire
Modular radio-wave touch probe for flexible measurement tasks.
Ajouté au panier.
Le m&h RWP20.50-G-PP est un palpeur tactile modulaire à ondes radio fonctionnant dans la bande de fréquences 2,4 GHz. La transmission par ondes radio garantit que les signaux de mesure du palpeur tactile peuvent être transmis au récepteur sur de longues distances. Il offre une communication bidirectionnelle et peut être personnalisé avec différentes unités de mesure, extensions et palpeurs transversaux. Cette flexibilité permet une adaptation optimale aux exigences futures et aux diverses applications au sein de la machine-outil.
Application
- Le palpeur radio RWP20.50-G sert à mesurer la pièce ainsi qu’à déterminer et à compenser automatiquement les
positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil. - est apte à mesurer des géométries de pièce telles que des bords, alésages, tenons,
bandes, angles, coins et arcs de cercle. De plus, il convient à la mesure de géométries complexes comme par
exemple celle de surfaces à formage libre ainsi que la mesure avec des axes en rotation. - Par ailleurs, le palpeur radio RWP20.50-G peut être utilisé pour la mesure de températures sur les surfaces de
pièces usinées et pour la mesure par ultrasons de l’épaisseur des pièces.
Compatibilité du récepteurs
- RC-R-100
- RC-R-100-CORE
| Type de palpeur | Palpeur radio |
| Référence | 20.50-RWP-G-PP# |
| Directions du palpeur | ±X, ±Y, -Z |
| Fréquence de transmission | 2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz) |
| Portée d’émission / de réception | Jusqu’à 18 m |
| Filetage de stylet | M4 |
| Compatibilité du récepteur |
RC-R-100 RC-R-100-CORE |
| Surcourses max. du stylet |
XY = ±12,5° Z = -6 mm |
| Vitesse de palpage recommandée | Max. 2000 mm/min |
| Alimentation |
1x Pile bloc 9 V, 6LR61 Lithium : 1200 mAh, alcaline : 550 mAh |
| Autonomie maximum de la batterie | Pile au lithium: Opération 500 h, Veille 1 Year |
| Matériau | Acier inoxydable / POM |
| Plage de température |
Opération : 10°C - 50°C Stockage : 5°C - 70°C |
| Répétabilité unidirectionelle |
max. 1 µm (2 Sigma) avec un stylet de 50 mm, vitesse de palpage de 254 mm/min |
| Classe de protection | IP68: EN60529 |
| Poids (sans porte-outil) | env. 940 g |
Accessories
Sélectionner les options
