W ramach naszych nowych aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa prosimy o zresetowanie hasła
2 540,00 €
Cena netto bez dostawy
Czas dostawy 10-15 dni
Szybki Podgląd
Palpeur infrarouge robuste pour des mesures précises dans les environnements exigeants des machines-outils.
Le système de palpeur tactile infrarouge m&h IRP40.02 répond à toutes les exigences en matière de mesure sur les machines-outils. Il résiste à des accélérations extrêmes, à des vitesses de positionnement élevées, à des vibrations constantes, à des changements d'outils difficiles, à des températures élevées et à des liquides de refroidissement agressifs. La mécanique de précision garantit un fonctionnement à long terme et sans usure dans ces conditions difficiles.
Application
  • Le palpeur infrarouge IRP40.02 sert à mesurer la pièce ainsi qu'à déterminer et à compenser automatiquement les positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil.
  • Il peut mesurer des géométries de pièce telles que des bords, alésages, tenons, bandes, angles, coins et arcs de cercle. De plus, il convient à la mesure de géométries complexes comme par exemple celle de surfaces à formage libre ainsi que la mesure avec des axes en rotation.
  • La transmission des signaux de mesure entre le palpeur de mesure et le récepteur est assurée par transmission infrarouge.
Compatibilité du récepteurs
  • IRR91.42
  • IRR91.50
Typ sondy Sonda dotykowa na podczerwień
Numer części 40.02-IRP#
Kierunki próbkowania ±X, ±Y, -Z
Mocowanie Trzpienia M4
Receiver Compatibility IRR91.42
IRR91.50
Max. Stylus Overtravel XY = ±12,5°
Z = -5 mm
Trigger Force (with 50 mm Stylus) XY = 0,8 N
Z = 5,7 N
Recommended Probing Feedrate Max. 2000 mm/min
Zasilanie 2x Bateria (3,6 V / ½ AA)
Czas czuwania: 12 miesięcy
Max. Battery Lifetime ok. 800 h
Materiał Stal Nierdzewna
Zakres temperatury Praca: 5 °C - 55 °C
Przechowywanie: 5°C - 70°C
Unidirectional Repeatability max. 0.5 µm (2 Sigma)
z 50 mm trzpieniem stykowym i 254 mm/min prędkością próbkowania
Klasa Zabezpieczenia IP68: EN60529 (15 m) tested
Shock tested ±X; ±Y; -Z 50G for 7ms (5000 times)
Resonance Frequency Test Test passed
Weight (without Tool Holder) ok. 235 g
