3 330,00 €
Tempi di consegna 10-15 Giorni
Descrizione
Palpeur tactile infrarouge modulaire pour des solutions de mesure adaptables.
Le m&h IRP25.50-PP est un palpeur tactile infrarouge bidirectionnel qui se caractérise par sa structure modulaire. Il prend en charge diverses unités de mesure, extensions et palpeurs transversaux, ce qui permet une adaptation optimale aux exigences et applications futures dans la machine-outil. Le système est conçu pour offrir une grande flexibilité et garantir la pérennité des tâches de mesure.
Application
  • Le palpeur infrarouge IRP25.50 sert à mesurer la pièce ainsi qu'à déterminer et à compenser automatiquement les positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil.
  • Il peut mesurer les géométries de pièces telles que des arêtes, forures, tenons, rainures, entretoises, angles, coins et arcs de cercle. Il est également indiqué pour la mesure de géométries complexes telles que des surfaces aux formes libres, et pour la mesure avec des axes pivotants appliqués.
  • La transmission par infrarouge transmet au récepteur les signaux du palpeur sur de longues distances.
Compatibilité du récepteurs
  • IRR91.42
  • IRR91.50
Tipo di tastatore Tastatore ad infrarossi
Codice prodotto 25.50-IRP-PP#
Direzioni di tastatura ±X, ±Y, -Z
Filetto stilo M4
Compatibilità ricevitore IRR91.42
IRR91.50
Massima corsa dello stilo XY = ±12,5°
Z = -6 mm
Forza di deflessione (con stilo 50 mm) XY = 0,3 - 1,4 N (impostazione di fabbrica = 1 N)
Z = 2,5 - 12,5 N (impostazione di fabbrica = 8,5 N)
Velocità di contatto raccomandata Max. 2000 mm/min
Alimentazione 1x Batteria (blocco da 9 V, tipo: 6LR61)
Litio: 1200 mAh, Alcalina: 550 mAh
Materiale Acciaio inossidabile / POM
Intervallo di temperatura Funzionamento: 10°C - 50°C
Conservazione: 5°C - 70°C
Ripetibilità (deflessione da una direzione) max. 1 µm (2 Sigma)
con stilo di 50 mm, velocità di scansione max. 254 mm/min
Classe di protezione IP68: EN60529
Peso (senza portautensile) circa 920 g
