2 430,00 €
Vue d'ensemble sommaire
m&h Palpeur avec transmission optique TP-O-400 pour des mesures précises dans des environnements d’usinage exigeants.
Le système de palpeur avec transmission optique TP-O-400 répond à toutes les exigences en matière de mesure sur machine-outil, améliorant ainsi la flexibilité et l'efficacité de la production. Il prend en charge diverses applications de palpage, dispose d'options de réglage particulièrement intuitives et optimise ainsi le processus de mesure.
Application
- Le palpeur de mesure TP-O-400 sert à mesurer la pièce ainsi qu’à déterminer et à compenser automatiquement les positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil.
- Le palpeur est capable de mesurer des géométries de pièce telles que des bords, alésages, tenons, bandes, angles, coins et arcs de cercle. De plus, il convient à la mesure de géométries complexes comme par exemple celle de surfaces à formage libre ainsi que la mesure avec des axes en rotation.
- La transmission des signaux de mesure entre le palpeur de mesure et le récepteur est assurée par transmission
infrarouge.
Interface de porte-outil
- CC11
Compatibilité du récepteurs
- RC-O-60
- RC-O-S
Contenu de la livraison
1x m&h Palpeur avec transmission optique TP-O-400
1x Boîte de rangement
Toutes les images sont uniquement à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
| Type de palpeur | Palpeur infrarouge |
| Référence | TP-O-400# |
| Directions du palpeur | ±X, ±Y, -Z |
| Technologie Bluetooth | Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Norme Bluetooth | BLE 1M PHY (1 Mbit/s) |
| Bande de fréquences opérationnelle | Bande ISM 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz) |
| Fréquence porteuse de fonctionnement | 2402-2480 MHz |
| Interface de porte-outil | CC11 |
| Filetage de stylet | M4 |
| Compatibilité du récepteur |
RC-O-60 RC-O-S |
| Surcourses max. du stylet |
XY = ±12,5° Z = -5 mm |
| Force de déclenchement (avec stylet 50 mm) |
XY = 0,8 N Z = 5,7 N |
| Vitesse de palpage recommandée | Max. 2000 mm/min |
| Alimentation | 2x Batterie (3,6 V / ½ AA) |
| Plage de température |
Opération : 5°C - 55 °C Stockage : -25°C - 70°C |
| Répétabilité unidirectionelle |
max. 0,5 µm (2 Sigma) avec un stylet de 50 mm, vitesse de palpage de 254 mm/min |
| Classe de protection | IP68: EN60529 |
| Fréquence de résonance en charge | Test réussi |
| Poids (sans porte-outil) | env. 240 g |
