4 420,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Palpeur tactile modulaire à ondes radio RWP20.50-G avec system de mesure TP44.10 pour mesurer la température de la pièce avant ou pendant le processus d’usinage.
Le m&h RWP20.50-G est un palpeur tactile modulaire à ondes radio fonctionnant dans la bande de fréquences 2,4 GHz. La transmission par ondes radio garantit que les signaux de mesure du palpeur tactile peuvent être transmis au récepteur sur de longues distances. Il offre une communication bidirectionnelle et peut être personnalisé avec différentes unités de mesure, extensions et palpeurs transversaux. Cette flexibilité permet une adaptation optimale aux exigences futures et aux diverses applications au sein de la machine-outil.
Application
- Le palpeur radio RWP20.50-G-TP est utilisée pour mesurer les températures à la surface des pièces.
Système de mesure
- TP44.10
Interface de porte-outil
- D28
Compatibilité du récepteurs
- RC-R-100
- RC-R-100-CORE
Contenu de la livraison
1x Palpeur radio RWP20.50-G-TP
1x Boîte de rangement
Toutes les images sont uniquement à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
| Type de palpeur | Palpeur radio |
| Référence | 20.50-RWP-G-TP# |
| Directions du palpeur | -Z |
| Force de déclenchement | 13 N |
| Fréquence de transmission | 2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz) |
| Portée d’émission / de réception | Jusqu’à 18 m |
| Interface de porte-outil | D28 |
| Compatibilité du récepteur |
RC-R-100 RC-R-100-CORE |
| Surcourses max. du stylet | Z = -6,9 mm |
| Vitesse de palpage recommandée | 500 mm / min |
| Alimentation |
1x Pile (bloc 9V, type : 6LR61) Lithium : 1200 mAh, alcaline : 550 mAh |
| Autonomie maximum de la batterie | Batterie au lithium : Opération 440 h, Veille 1 an |
| Matériau | Acier inoxydable / POM |
| Plage de température |
Opération : 10°C - 50°C Stockage : 5°C - 70°C |
| Etendue de mesure | 5°C - 50°C |
| Précision de mesure | ±1°C |
| Résolution | 0,1°C |
| Classe de protection | IP68: EN60529 |
| Poids (sans porte-outil) | env. 930 g |
