4 010,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Palpeur tactile modulaire à ondes radio RWP20.50-G avec capteur de mesure MY21.00 pour des tâches de mesure flexibles.
Le m&h RWP20.50-G est un palpeur tactile modulaire à ondes radio fonctionnant dans la bande de fréquences 2,4 GHz. La transmission par ondes radio garantit que les signaux de mesure du palpeur tactile peuvent être transmis au récepteur sur de longues distances. Il offre une communication bidirectionnelle et peut être personnalisé avec différentes unités de mesure, extensions et palpeurs transversaux. Cette flexibilité permet une adaptation optimale aux exigences futures et aux diverses applications au sein de la machine-outil.
Application
- Le palpeur radio RWP20.50-G sert à mesurer la pièce ainsi qu’à déterminer et à compenser automatiquement les
positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil. - est apte à mesurer des géométries de pièce telles que des bords, alésages, tenons,
bandes, angles, coins et arcs de cercle. De plus, il convient à la mesure de géométries complexes comme par
exemple celle de surfaces à formage libre ainsi que la mesure avec des axes en rotation.
Système de mesure
- MY21.00
Interface de porte-outil
- D28
Compatibilité du récepteurs
- RC-R-100
- RC-R-100-CORE
Contenu de la livraison
1x Palpeur radio RWP20.50-G-MY
1x Boîte de rangement
Toutes les images sont uniquement à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
| Type de palpeur | Palpeur radio |
| Référence | 20.50-RWP-G-MY# |
| Directions du palpeur | ±X, ±Y, -Z |
| Fréquence de transmission | 2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz) |
| Portée d’émission / de réception | Jusqu’à 18 m |
| Interface de porte-outil | D28 |
| Filetage de stylet | M3 |
| Compatibilité du récepteur |
RC-R-100 RC-R-100-CORE |
| Surcourses max. du stylet |
XY = ±14° Z = -4.5 mm |
| Force de déclenchement (avec stylet 50 mm) |
XY = 1 N Z = 6 N |
| Vitesse de palpage recommandée | Max. 2000 mm/min |
| Alimentation |
1x Pile (bloc 9V, type : 6LR61) Lithium : 1200 mAh, alcaline : 550 mAh |
| Autonomie maximum de la batterie | Pile au lithium: Opération 500 h, Veille 1 Year |
| Matériau | Acier inoxydable / POM |
| Plage de température |
Opération : 10°C - 50°C Stockage : 5°C - 70°C |
| Répétabilité unidirectionelle |
max. 1 µm (2 Sigma) avec un stylet de 50 mm, vitesse de palpage de 254 mm/min |
| Classe de protection | IP68: EN60529 |
| Poids (sans porte-outil) | env. 980 g |
