3 590,00 €
Palpeur radio robuste TP‑R‑400 avec systeme de mesure MY21.00 pour des mesures précises dans des environnements d’usinage exigeants.
Le système de palpeur radio m&h TP-R-400 répond à toutes les exigences en matière de mesure sur machine-outil, améliorant ainsi la flexibilité et l'efficacité de la production. Il prend en charge diverses applications de palpage, dispose d'options de réglage particulièrement intuitives et optimise ainsi le processus de mesure.
Application
- Le palpeur radio TP-R-400 sert à mesurer la pièce ainsi qu’à déterminer et à compenser automatiquement les positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil.
- Le palpeur est apte à mesurer des géométries de pièce telles que des bords, alésages, tenons, bandes, angles, coins et arcs de cercle. De plus, il convient à la mesure de géométries complexes comme par exemple celle de surfaces à formage libre ainsi que la mesure avec des axes en rotation.
- La transmission du signal de mesure entre le palpeur de mesure et le récepteur est assurée sur de grandes distances par transmission radio.
Système de mesure
- MY21.00
Interface de porte-outil
- D20
Compatibilité du récepteurs
- RC-R-100
- RC-R-100-CORE
Contenu de la livraison
1x Palpeur radio TP-R-400-MY
1x Boîte de rangement
Toutes les images sont uniquement à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
| Type de palpeur | Palpeur radio |
| Référence | TP-R-400-MY# |
| Directions du palpeur | ±X, ±Y, -Z |
| Fréquence de transmission | 2400 - 2483,5 MHz (2,4 GHz) |
| Portée d’émission / de réception | Jusqu’à 18 m |
| Interface de porte-outil | D20 |
| Filetage de stylet | M3 |
| Compatibilité du récepteur |
RC-R-100 RC-R-100-CORE |
| Surcourses max. du stylet |
XY = ±14° Z = -4.5 mm |
| Force de déclenchement (avec stylet 50 mm) |
XY = 1 N Z = 6 N |
| Vitesse de palpage recommandée | Max. 2000 mm/min |
| Alimentation | 2x Batterie (3,6 V / ½ AA) |
| Autonomie maximum de la batterie | Batterie au lithium : Opération 300 h, veille 1 Year |
| Matériau | Acier inoxydable / POM |
| Plage de température |
Opération : 10°C - 50°C Stockage : -20°C - 70°C |
| Répétabilité unidirectionelle |
max. 1 µm (2 Sigma) avec un stylet de 50 mm, vitesse de palpage de 254 mm/min |
| Classe de protection | IP68: EN60529 |
| Poids (sans porte-outil) | env. 365 g |
