N° : 40.02-IRP~
2 540,00 €
Prix Net hors frais de port
Vue d'ensemble sommaire
Palpeur infrarouge robuste pour des mesures précises dans les environnements exigeants des machines-outils.
Le système de palpeur tactile infrarouge m&h IRP40.02 répond à toutes les exigences en matière de mesure sur les machines-outils. Il résiste à des accélérations extrêmes, à des vitesses de positionnement élevées, à des vibrations constantes, à des changements d'outils difficiles, à des températures élevées et à des liquides de refroidissement agressifs. La mécanique de précision garantit un fonctionnement à long terme et sans usure dans ces conditions difficiles.
Application
  • Le palpeur infrarouge IRP40.02 sert à mesurer la pièce ainsi qu'à déterminer et à compenser automatiquement les positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil.
  • Il peut mesurer des géométries de pièce telles que des bords, alésages, tenons, bandes, angles, coins et arcs de cercle. De plus, il convient à la mesure de géométries complexes comme par exemple celle de surfaces à formage libre ainsi que la mesure avec des axes en rotation.
  • La transmission des signaux de mesure entre le palpeur de mesure et le récepteur est assurée par transmission infrarouge.
Compatibilité du récepteurs
  • IRR91.42
  • IRR91.50
Type de palpeur Palpeur infrarouge
Référence 40.02-IRP#
Directions du palpeur ±X, ±Y, -Z
Interface de porte-outil D20
Filetage de stylet M4
Compatibilité du récepteur IRR91.42
IRR91.50
Surcourses max. du stylet XY = ±12,5°
Z = -5 mm
Force de déclenchement (avec stylet 50 mm) XY = 0,8 N
Z = 5,7 N
Vitesse de palpage recommandée Max. 2000 mm/min
Alimentation 2x Batterie (3,6 V / ½ AA)
Veille : 12 mois
Autonomie maximum de la batterie env. 800 h
Matériau Acier inoxydable
Plage de température Opération : 5°C - 55 °C
Stockage : 5°C - 70°C
Répétabilité unidirectionelle max. 0,5 µm (2 Sigma)
avec un stylet de 50 mm, vitesse de palpage de 254 mm/min
Classe de protection IP68 : testé selon EN60529 (15 m)
Test d'impact ±X; ±Y; -Z 50G pour 7 ms (5000 fois)
Test de fréquence de résonance Test réussi
Poids (sans porte-outil) env. 235 g
