4 280,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Palpeur infrarouge modulaire IRP25.50 avec system de mesure TP44.10 pour mesurer la température de la pièce avant ou pendant le processus d’usinage.
Le m&h IRP25.50 est un palpeur tactile infrarouge bidirectionnel qui se caractérise par sa structure modulaire. Il prend en charge diverses unités de mesure, extensions et palpeurs transversaux, ce qui permet une adaptation optimale aux exigences et applications futures dans la machine-outil. Le système est conçu pour offrir une grande flexibilité et garantir la pérennité des tâches de mesure.
Application
- Le palpeur infrarouge IRP25.50-TP est utilisée pour mesurer les températures sur les surfaces des pièces.
Système de mesure
- TP44.10
Interface de porte-outil
- D28
Compatibilité du récepteurs
- IRR91.42
- IRR91.50
Contenu de la livraison
1x Palpeur infrarouge IRP25.50-TP
1x Boîtier de rangement
Toutes les images sont uniquement à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
| Type de palpeur | Palpeur infrarouge |
| Référence | 25.50-IRP-TP# |
| Directions du palpeur | -Z |
| Force de déclenchement | 13 N |
| Interface de porte-outil | D28 |
| Compatibilité du récepteur |
IRR91.42 IRR91.50 |
| Vitesse de palpage recommandée | 500 mm / min |
| Alimentation |
1x Pile (bloc 9V, type : 6LR61) Lithium : 1200 mAh, alcaline : 550 mAh |
| Plage de température |
Opération : 10°C - 50°C Stockage : 5°C - 70°C |
| Etendue de mesure | 5°C - 50°C |
| Précision de mesure | ±1°C |
| Résolution | 0,1°C |
| Classe de protection | IP68: EN60529 |
| Poids (sans porte-outil) | env. 920 g |
