3 880,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Palpeur infrarouge modulaire IRP25.50 équipé du système de mesure MY21.00 pour des tâches de mesure flexibles ainsi que pour la détermination et la compensation automatique de la position angulaire des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil. Il détecte de manière fiable aussi bien les géométries standard que les géométries 3D complexes – même sur de longues distances.
Le m&h IRP25.50 est un palpeur tactile infrarouge bidirectionnel qui se caractérise par sa structure modulaire. Il prend en charge diverses unités de mesure, extensions et palpeurs transversaux, ce qui permet une adaptation optimale aux exigences et applications futures dans la machine-outil. Le système est conçu pour offrir une grande flexibilité et garantir la pérennité des tâches de mesure.
Application
- Le palpeur infrarouge IRP25.50 sert à mesurer la pièce ainsi qu'à déterminer et à compenser automatiquement les positions angulaires des pièces. Il est également utilisé pour définir les points zéro dans la machine-outil.
- Il peut mesurer les géométries de pièces telles que des arêtes, forures, tenons, rainures, entretoises, angles, coins et arcs de cercle. Il est également indiqué pour la mesure de géométries complexes telles que des surfaces aux formes libres, et pour la mesure avec des axes pivotants appliqués.
- La transmission par infrarouge transmet au récepteur les signaux du palpeur sur de longues distances.
Système de mesure
- MY21.00
Interface de porte-outil
- D28
Compatibilité du récepteurs
- IRR91.42
- IRR91.50
Contenu de la livraison
1x Palpeur infrarouge IRP25.50-MY
1x Boîtier de rangement
Toutes les images sont uniquement à titre d’illustration et peuvent différer du produit réel.
| Type de palpeur | Palpeur infrarouge |
| Référence | 25.50-IRP-MY# |
| Directions du palpeur | ±X, ±Y, -Z |
| Interface de porte-outil | D28 |
| Filetage de stylet | M3 |
| Compatibilité du récepteur |
IRR91.42 IRR91.50 |
| Surcourses max. du stylet |
XY = ±14° Z = -4.5 mm |
| Force de déclenchement (avec stylet 50 mm) |
XY = 1 N Z = 6 N |
| Vitesse de palpage recommandée | Max. 2000 mm/min |
| Alimentation |
1x Pile (bloc 9V, type : 6LR61) Lithium : 1200 mAh, alcaline : 550 mAh |
| Matériau | Acier inoxydable / POM |
| Plage de température |
Opération : 10°C - 50°C Stockage : 5°C - 70°C |
| Répétabilité unidirectionelle |
max. 1 µm (2 Sigma) avec un stylet de 50 mm, vitesse de palpage de 254 mm/min |
| Classe de protection | IP68: EN60529 |
| Poids (sans porte-outil) | env. 920 g |
