100,05 CHF
Vue d'ensemble sommaire
Stylet droit avec filetage M4, bille en rubis Ø6 mm, tige en céramique Ø4,5 mm, longueur 50 mm. À utiliser sur des machines-outils. Ancienne référence : 91.00-T53/6-KE-M4
| Référence | H00027390 |
| Filetage | M4 |
| Application | Machine-Outil |
| Matériau pointe | Rubis |
| Diamètre pointe (D) | 6 mm |
| Ancienne référence | 91.00-T53/6-KE-M4 |
| Longueur (L) | 50 mm |
| Matériau tige | Céramique |
| Diamètre tige (S) | 4.5 mm |
| Poids | 4,8 g |
