€164.00
Descripción rápida
Straight stylus with break shaft connection, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem, length 100 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T100/R1.5
Stylus with breack shaft connection with tip and stem made of stainless steel.
Número de pieza anterior | 91.00-T100/R1.5 |
Dispositivo relacionado | Máquina herramienta |
Rosca | Conexión del eje de rotura |
Material de la punta | Acero inoxidable |
Diámetro de punta (D) | 1,5 mm |
Longitud (L) | 100 mm |
Material del vástago | Acero inoxidable |
Diámetro del vástago (S) | 3.5 mm |
Peso | 9,4 g |
