€150.00
Descripción rápida
Straight stylus with break shaft connection, stainless steel tip Ø1.5 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 100 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T100/R1.5
Stylus with breack shaft connection with tip and stem made of stainless steel.
| Referencia | H00027363 |
| Rosca | Conexión del eje de rotura |
| Dispositivo relacionado | Máquina herramienta |
| Material de la punta | Acero inoxidable |
| Diámetro de punta (D) | 1,5 mm |
| Número de pieza anterior | 91.00-T100/R1.5 |
| Longitud (L) | 100 mm |
| Material del vástago | Acero inoxidable |
| Diámetro del vástago (S) | 3.5 mm |
| Peso | 9,4 g |
