102,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Gerader Taststift mit M5 Gewinde, Rubinkugel Ø5 mm, Hartmetallschaft Ø3.5 mm, Länge 80 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Référence | 060-694.054-000 |
| Application | MMT |
| Filetage | M5 |
| Matériau pointe | Rubis |
| Diamètre pointe (D) | 5 mm |
| Grade de billes | G5 |
| Longueur (L) | 80 mm |
| Longueur travail eff. (EWL) | 67 mm |
| Matériau tige | Carbure de tungstène |
| Diamètre tige (S) | 3.5 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-5249 |
| Poids | 20,7 g |
