€212.00
Precio neto sin envio
En Stock - Envío 1-2 Días
Descripción rápida
Straight stylus with break shaft connection, silicon nitride ball Ø6 mm, stainless steel stem Ø3.5 mm, length 47 mm. For use on machine tools. Previous part number: 91.00-T50/6-SI
Referencia H00027366
Rosca Conexión del eje de rotura
Dispositivo relacionado Máquina herramienta
Material de la punta Nitruro de silicio
Diámetro de punta (D) 6 mm
Número de pieza anterior 91.00-T50/6-SI
Longitud (L) 47 mm
Diámetro del vástago (S) 3.5 mm
Peso 5,7 g
